Re: Defekte Lagerschale [Ausgleichswelle]; was tun?
Lt. meinen Unterlagen wurde das PVLS erstmals 1998 am Modell E-04 verbaut. Dieses Modell wurde auch nach EU importiert. Definitiv gibt es diese Type Österreich und vermutlich auch in Deutschland....... Die generelle Umstellung sollte 1999/2000 erfolgt sein. Spätestens aber ab 2004 ist es bei allen GS weltweit eingebaut. Dazwischen dürfte es noch mehrere Varianten gegeben haben -> Achtung: Das in den Papieren und am Typenschild angegebene BJ ist nicht zwangsläufig das echte Baujahr - manche Maschinen stehen lange im Werk auf Halde, bis sie rausgehen - und erst dann kriegen sie ihr Typenschild..........also auch hier sind Überschneidungen um 1-2(!) Jahre durchaus möglich.
