Re: Überarbeitung der Zündplatte
also 5-6mm ist aber viel.
die anleitung im Netz hat ca. 2,5mm
den Winkel kann man ja aus dem Bogenmass (2,5mm) bei dem entspr.
Durchmesser ausrechnen.
wenns mit dem Messen schwierig wird.
hhmm
vieleicht bischen viel ?
also mit den Düsen bin ich noch nicht durch
meine K2 hat offen die vorhandenen 115 Düsen.
zur Zeit hab ich den (offenen) Luffi von Delo drin (inkl. ein wenig Trichterform am Eingang zum Luffi) und hab jetzt noch testweise die 120er Düsen drin
(allerdings ältere - die sind unten dicker als die neuen)
damit läuft sie super, allerdings ab 7000 ist bei Vollgas ne leichte Schwäche.
ich will also noch bischen grössere Düsen testen
125er und event. 130er
bei Matthies sollen die nur 2,- kosten...mal sehen die Tage.
andere Baujahre haben ja auch teilweise grössere Düsen drin.
also bis 130 kann ich nicht zu viel falsch machen.
aber ich denk, dass die 125er schon recht na ran kommen.
Nadel steht noch auf standart (höher hatte nicht viel gebracht)
und ich hab jetzt fast 300km aufm Tacho (ohne reserve)
man braucht die auf einmal wenig, seit sie offen ist.
ach ja es gibt nen Ersatzkolben mit 0,5 und mit 1mm Übergrösse...
hhhmm
aber ich denk das Aufbohren, hohnen und event. Kopf planen kostet mehr als die Maschine wert ist...
aber die Zündungssache will ich auch mal testen.
n Finger wäre mir lieber - will nicht unnötig Sachen beschädigen.
sag mal SWM weisst du, ob event. die Platte oder der Finger der älteren Baujahre andere Zeiten vorgibt ?
das wäre die elegantere Lösung .
Gruß.
...... IGI
