Alt 27.09.2008, 13:10:16   #2
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
Standard Re: Kupplungsdruckstange aus Ritzelabdeckung...
bei bisher dei geöffneten gs war das so.. wird dann wohl serie sein ^^
muddu beim zusammen tüddeln drauf achten, das die in beiden löchern sitzt, und die schaltwelle muss auch passen... am einfachsten is, wenn du die druckstange aus dem loch ziehst, und in das zugehörige loch der abdeckung steckst, dann kannst du reinschielen, und die stange im loch, wo sie steckte, einlochen, und dann durchs schaltwellenloch gucken, udn so die schaltwelle einführen ^^
