Alt 28.09.2008, 17:53:45   #2
Standard Re: Plasteteile lackieren?!?
Bitte mach mir den Gefallen und nenne das Kunststoffteile (das Plaste und Plastik tut einem Kunststofftechnker weh - Plastiken macht der Bildhauer)!
Zu deiner Frage: Die Kunststoffteile bei den meisten GS sind aus ABS (Acrylnitrylbutadienstyrol). Dementsprechend brauchst du eine Farbe+Verdünner der ABS nicht anlöst. Bitte sieh bei deinen Kunststoffteilen zur Sicherheit nach, ob sich innen eine Kennzeichnung wie eben ABS oder ABS/PC bzw. nur PC (Polycarbonat) befindet - meist steht das im Recycling-Dreieck.....
Solltest du eine F haben, wird TERBLEND von BASF eingesetzt - ein ABS-PA Gemisch, kein Copolymer. Deswegen gilt bei diesen Farben eine Eignung sowohl für ABS als auch für PA (Polyamid). Der Farbenfachhandel kennt sich da aus. Ausserdem stehen die geeigneten Kunststoffe auch auf der Spräydose..............
