Alt 03.10.2008, 11:48:32   #13
Standard Re: Mahlendes Geräusch vom Ritzel
Komplett raus muss die Schwinge nicht.
Allerdings empfiehlt sich dass alle paar Jahre mal um die Schwingenlager und die Lager der Umlenkung zu reinigen und neu zu fetten.
Dann halten die ewig und es ist auch dem Ansprechverhalten zuträglich.
Außerdem sollte man bedenken, dass die Lager der Umlenkung gut 90€ kosten (sind keine DIN-Lager).
Also Pinsel, Zahnbürste und Petroleum zur Hand und los gehts.
Am Ende dann mit Lagerfett gründlich fetten.
