Alt 08.10.2008, 10:46:57   #13
Standard Re: gm51a in Österreich drosseln
Wenn 32 KW eingetragen sind, dann hast du schon die normale Ausführung deren Drosselung analog zu den deutschen Modellen abläuft. Von der 38.3KW-Ausführung gab es schon damals nicht allzuviele und die meisten davon wurden Rückgebaut (das wurde auch im Typensdchein eingetragen.....) - deine dürfte schon von Haus aus der Nachfolgegeneration angehören.
Ich kann die nur raten mit der Bescheinigung einer gm51b einen Prüfer zu suchen, der nicht so genau schaut oder genug Hirn hat um einzusehen, das es praktisch keinen technischen Unterschied gibt, und der dir das einträgt... (Eisenstadt hat sich da in der Vergangenheit bei diversen, schwer zulassbaren Umbauten immer als guter Tipp erwiesen.....). Hast du überhaupt schon mal angefragt ob es für unserer Behörde (noch) ein Problem darstellt? Villeicht akzeptieren sie den gm51b - Bescheid.....schließlich muss ja die Werkstatt das auch irgendwie nachweisen....und 400.- scheinen mir zu wenig falls sie das mit Leistungs- und Abgasmessung machen.....!?!
