Alt 20.10.2008, 15:46:50   #2
Standard Re: gummis am ventildeckel
Die Halbmonde sind Teil der Ventildeckeldichtung.
Normalerweise ist an den Dichtflächen bei den Nocken ein wenig Dichtmasse vorgesehen.
Du kannst ja die Entlüftung auf dem Ventildeckel, dann den Ventildeckel abschrauben und die Dichtflächen reinigen und mit Flächendichtung versehen.
Allerdings solltest du über einen kleinen Drehmomentschlüssel verfügen, um den Ventildeckel am Ende wieder vorsichtig und gleichmäßig mit dem richtigen Drehmoment anzuschrauben.
4 der Ventildeckelschrauben haben ihr (M7) Gewinde in den Nockenwellenklemmböcken.
Dieses Gewinde zu reparieren ist schwierig (zB mit einem Helicoil-Einsatz) und die Klemmböcke sind Teil des Gleitlagers für die Nocken, sodass man die nicht einfach austauschen kann...
