Alt 29.11.2008, 19:21:35   #2
Standard Re: ÖLmenge für Federbeine ??
Du meinst für die Gebelholme?
Das wird aus Genauigkeitsgründen nicht über die Füllmenge, sondern über das Luftpolster bemessen.
das Luftpolster (je nach Herstellerangabe zwischen 99 und 140mm) wird bei zusammengeschobenem Holm ohne Federn von der Oberkante bis zum Ölstand im Holm gemessen.
Man kommt bei der GS mit 1l Gabelöl locker hin. Nimm gleich 15er Viskosität für etwas mehr Dämpfung.
