Alt 28.12.2008, 12:20:27   #8
Standard Re: Andere Handbremspumpe?
Das Problem ist, das man nur Tips geben kann die die Richtung vorgeben, gerade bei den Radialen.
Es gibt dort natürlich auch gute und schlechte.
Und die Anlenkung des Hebels ist unterschiedlich, bei Brembos neuester Generation sogar einstellbar.
Dazu kommt, das jeder den Druckpunkt anders mag.
Das heißt um 100% zu wissen was dir gefällt musst du die entsprechende Pumpe auf dem Sattel mal fahren.
Wir haben auf der GS von cba meine alte Magura190 mit 17mm Kolben montiert, und die funktioniert dort mit den Seriensattel sehr
gut.
eine 16er Radiale sollte daher auch recht gut funktionieren.
eine 16er Axiale der RGV hat der Martin auf seiner ( mit Seriensattel ). Ihm gefällt das, mir ist der Druckpunkt zu Hart.
Je härter der Druckpunkt wird, desto höher die benötigten Handkräfte.
