Alt 08.11.2002, 00:23:37   #2
~Idefix~
Steuerkette schrott ist gar nicht gut!
Also, die Kette sitzt auf 3 Zahnrädern. Oben die beiden Nockenwellen und unten die Kurbelwelle.
Oben dranzukommen ist nicht so dass Problem. Du machst oben den Deckel am Motor ab, dann die ZUERST die Kettenspanner weg, die Nockenwellenlager abschrauben und dann kannste die Nockenwellen seitlich rausnehmen. Steht auch in der Rep Anleitung drin, wie die nachher wieder reingehören. Ist nicht so kompliziert, die wieder richtig reinzukriegen.
Komplizierter wird es unten an der Kurbelwelle. Um da dran zu kommen musst du leider den Rahmen und das ganze Motorrad vom Motor abmontieren.....
Es sei denn, an der Steuerkette ist irgendwo ein Schloss, aber davon weiß ich nichts. Aber bin nicht sicher. Falls doch eins dran ist, aufmachen, neue Kette dran, mit alter durchziehen , neue zusammenmachen, Nockenwellen drauf, spannen fertig.
Auf jeden Fall darst Du auf gar keinen Fall die Kette falsch auf die Zahnräder auflegen. Sonst hast du nicht lange was von dem Motor!
Michael
~Idefix~ ist offline   Mit Zitat antworten
