Alt 14.02.2009, 10:15:38   #2
Standard Re: Unterdruckschlauch
Eine Schraube könnte gehen, allerdings könnte es auch passieren, dass durch den Gewindegang trotzdem Luft angesaugt wird. Besser wäre ein passender Dorn. Vll. kann man das Schlauchende auch mit einer Klemme zudrücken.
Der Stutzen am rechten Vergaser sollte zu sein, nicht durchgebohrt.
