Alt 06.03.2009, 18:50:50   #13
Standard Re: Blinker blinken nicht!
Definiere "die gleichen Birnen wie in einem Auto"? Haben sie 21W? Viele Autos haben andere Werte. Wenn die nicht GENAU 21W haben, geht das nicht - diese Last braucht das Relais.
Zusätzlich: Geht die Blinkeranzeige im Cockpit? Auch die MUSS intakt (und 3,4W haben) sein damit das Relais die richtige Last hat.......
Check auch noch ob in der Maske villeicht noch eine zusätzliche Verdrahtung zu den Blinkerfassungen existiert die von aussen nicht gleich sichtbar ist - die Blinker sollten nur an den beiden Kabeln der Original-Blinkeranschlüsse hängen und nicht weiterverzweigen (auch nicht die Massseleitung). Sieh mal dazu auf den Schaltplan der GS....
