Alt 20.03.2009, 17:18:41   #2
Standard Re: Gute Alarmanlage?
Motorfernstart ist bei der GS Quatsch. Entweder stirbt der Motor sofort ab oder (wenn du den Choke gezogen hast) jault auf und kreischt bei 4k im Stand.
Taugt also überhaupt nicht und ist auch nur bei billigsten Schrottanlagen drin.
Hol dir eine Anlage von M+S! Die verbrauchen wenig Saft und halten.
zB die Legos 2 oder Legos 3.
Die haben einen Gravitationssensor integriert. Der Alarm geht also los, wenn die Kiste aus der Parkposition bewegt (zB aufgerichtet) wird.
Man kann aber auch Erschütterungs- und Mikrowellensensoren nachrüsten.
Die sind allerdings nicht uneingeschränkt einsetzbar.
Ich weiß nicht, ob du nicht willst, dass dir die olle Pellerine geklaut wird, aber wenn du den Erschütterungssensor einigermaßen sensibel einstellst, geht die Anlage bei jedem vorbeibollernden LKW los.
Man müsste probieren, ob der Mikrowellensensor durch die Plane ausgelöst wird. Wenn nicht ist der vermutlich ganz brauchbar bei Annäherung (dann sollte die Kiste aber nicht auf dem Bürgersteig stehen).
Stiller Alarm ist afaik nicht erlaubt, genauso wie Töne beim schärfen/entschärfen.
Die Lautstärke ist auch reglementiert, reicht für 20m Luftline aber locker aus.
Für die Legos-Anlagen (und auch die günstigeren KMR-Anlagen von M+S) gibt es Pager, die dann wohl bis 600m melden, wenn die Anlage auslöst.
Die besten und kleinsten Fernbedienungen haben die Anlagen auch.
Sind recht teuer aber simpel zu installieren und funktionieren.
Der ganze Billigmüll ist sehr schnell kaputt und funktioniert selten zufriedenstellend. Außerdem weiß man nie genau, ob die nach ner Woche Standzeit nicht die Batterie leergezutscht oder die Maschine abgefackelt haben.
