Alt 08.04.2009, 20:08:41   #2
Standard Re: Bezeichnung der Vergaser
Der Vergaser ist bei 89 bis min. 01 der Mikuni BST33.
Kennnummer 01D70/BRD; 01D60/20kW; 01080/Österreich.
Die angaben brauchst du für die Hauptdüsenbestellung aber nicht.
Mikuni hat bei den Gleichdruckvergasern wohl nur eine Düsensorte in verschiedenen Größen, sodass die untereinander physisch passen.
Düsen bekommst du beim Suzukihändler und zB bei Mikuni Topham ab 5€/Stück.
Welche Düsengröße du brauchst und evtl. die original Suzuki Teilenummer der Düsen steht in der PDF zur Drosselung/Entdrosselung (findest du im FAQ-Bereich, Unterforum Vergaser, Kraftstoff, ...)
