@BobderBaumeister
Vorne neben der Hupe ist noch ein Loch im Rahmen, das könnte also tatsächlich sein, danke
Aber wird die Kette nicht einfach ohne Feder über die beiden Muttern hinten an der Schwinge gespannt? Oder hab ich das nun die ganzen Jahre falsch gemacht
Die 6 und 7 sehen aus wie die am Motor und geschützt hab ich leider auch nichts mehr gefunden
@ Sebi
Die Bügel vorne sehen ganz ähnlich aus, sind aber schon alle dran. Es könnte aber natürlich sein dass ich zum Hinterrad was übersehen hab.
Was meinst du mit Heckinnenverkleidung? den Spritzschutz? Der ist über drei 10er Schrauben befestigt.
@Zerro
Nene, der Bastandhalter ist drin
Trotzdem danke
@Cosmo
Jeah, glatter Volltreffer, danke. Da hätt ich auch mal draufkommen können -.-.
