Alt 09.04.2009, 15:10:04   #16
Standard Re: Hektisches Gas und Choke funktioniert nicht so gut...
Wenn du nicht so viel Quatsch machen und alles mal auf original zurückrüsten würdest, hättest du auch keine Probleme.
Liest du eigentlich, was die anderen Schreiben?
Besonders was das Zusammenspiel und die Lastbereiche von Hauptdüsen, Düsennadel und Leerlaufgemischschrauben angeht?!
Wenns ab 7k gut geht, haben die Hauptdüsen da nichtsmehr mit den Problemen darunter zu tun.
Warum hast du die Düsennadelclips nicht mal umgesetzt, wie ich vorgeschlagen habe?
Klar, spielen die Tele irgendwie zusammen, aber die Überschneidungen sind in vergleichsweise engen Räumen und für den Rest ist das jeweilige System fast allein zuständig.
Hauptdüsen für Volllast (also jenseits der 6k), Düsennadel für den Teillastbereich (3-6k) und Leerlaufgemisch darunter.
Wenn du also erst ab 7k richtig Zug hast, solltest du die Düsennadelclips weiter richtung langes Nadelende versetzen für fetteres Gemisch (durch den Duplex ist das in jedem Bereich für Standardeinstellungen zu mager).
Hauptdüsen hast du wohl schon erfolgreich getauscht, warum hast du den Rest also nicht auch angepasst?
Und dass du evtl. größere Leerlaufdüsen brauchst wurde auch schon mehrfach geschrieben (zB in dem letzten Thread zu dem Thema von dir).
Also entweder ALLES original zurückrüsten oder ALLES auf den offenen Filter abstimmen.
Zwischendinger funktionieren nicht (wie du hoffentlich ENDLICH mitbekommen hast).
Schwere Geburt
