Alt 14.04.2009, 20:19:18   #9
Standard Re: Keine Gasannahme nach kurzer Zeit Vollgas
Schau erstmal nach den Schläuchen. Vielleicht ist der Unterdruckschlauch nichtmehr der Besten.
Beheben kannst du das nicht, da es weder Reparaturkits noch Ersatzteile für den unteren Benzinhahn gibt.
Aber man kann ihn umbauen, sodass er nichtmehr unterdruckgesteuert ist.
Wird in deinem Fall aber nicht viel nützen.
Also Schläuche kontrollieren und auch mal schauen, ob du vielleicht einfach Rost im Tank hast, der die im Vergaser Probleme macht.
