Thema: Gasanschläge
Alt 16.04.2009, 09:37:34   #9
Standard Re: Gasanschläge
die 6mm sind bei den alten standard, da der deckel aus 2 teilen besteht und der absatz festigkeit gibt
auf die 6mm wird dann der anschlag mit drauf gerechnet also bei 34ps 18mm-5mm = 13 mm anschlag (nur 5mm abziehen da in der mitte ne nur von 1 mm ist)
27ps 23mm-5mm = 18mm
d.h. du hattest die 27PS drossel drinne
evtl wird der 6mm anschlag gebraucht um die membrane nicht zusehr zu belasten
meine hat offen auch die 6mm im deckel und läuft ihre 170 in den papieren ohne probleme und noch weit drüber hinaus
falls du dann wieder drosseln willst auf 34 ps müssten von den aufsteckanschlägen 5mm runter oder sie hat halt nur 27ps
