Re: Sicherungsstift Hintere Bremse festgebacken
Gegen Rost hilft Kriechöl ganz gut.
Also WD40 drauf und einwirken lassen.
Die Beläge haust du danach eh weg, da ist das Öl weniger schlimm (Scheibe solltest du dann natürlich mit Bremsenreiniger entfetten).
Würg nicht zu viel am Sattel rum, davon wird der auch nicht besser.
Versuch den Stift mit ner Zange zu greifen und zu drehen.
