Alt 23.04.2009, 18:37:08   #2
Standard Re: Flüssigkeit im Luftfilterkasten
Pfütze oder nur ein dünner Film?
Öl oder Benzin?
Die Motorentlüftung führt zum Luftfilterkasten, aufdass dort Ölnebel angesaugt und verbrannt wird. Entsprechend sind immer wenige Tropfen im Luftfilterkasten bzw. in dem Schlauch mit der geschlitzten Kappe.
Eine größere Menge Benzin hingegen wäre kein sehr gutes Zeichen.
Wenn zB ein Schwimmernadelventil des Vergasers hängt und dazu noch der Benzinhahn auf PRI steht, laufen die Vergaser über. Dann geht der Sprit in die Airbox und man hat ne große Benzinpfütze unter der Maschinen und nen leeren Tank. Schlimmer ist aber die andere Richtung aus dem Vergaser: Wenn nämlich der Sprit in den Brennraum läuft, sickert der an den Kolbenringen vorbei und verdünnt das Öl. Das schmiert dann nichtmehr so gut und der Motor nimmt Schaden.
Kommt also auf Menge und Art der Flüssigkeit an.
