Alt 04.05.2009, 14:06:18   #2
Standard Re: Sitzbankschloss verlegen?!
Das Schloss rauszufummeln ist ein wenig tricky, es sind aber eigentlich nur die 2 kleinen Schrauben zu lösen.
Ich würde an deiner Stelle auf das Sitzbankschloss komplett verzichten. Besorg dir im Baumarkt eine entsprechende Schelle und mach eine Öse aus dem Bowdenzugende, die du dann irgendwo platzierst wo du noch rankommst.
Dann kannst du das Hilfsrahmengeraffel rausschmeißen.
Aber denk beim aufbocken dran, nicht die Heckplastik zu zerbrechen...
