Danke für die Hilfe.
Mache mich gleich an den 3. Versuch. Hab anscheinend Unterdruck mit Entlüftungsschlauch vom Vergaser vertauscht
. Das würde denke ich auch erklären wieso nur noch auf Pri Sprit in den Vergaser kam.
Falls es dann immer noch nicht geht tausche ich mal die Nadel von links nach rechts und versuche damit die Nadel auszuschließen bzw. als Fehlerquelle einzudämmen.
Was man noch machen könnte ist denk ich die Gemischscharauben anzugleichen. Schwimmernadeln schließe ich jetzt erstmal aus da sie vorher einwandfrei funktionierten.
Bild von der Nadel geht grad schlecht. Hab meine Kamera verliehen. Die Dellen sind kaum spürbar wenn man mit den Fingern drüberfährt. Sie ist so gerade wie man ne konische Spitze mit nem Hammer eben hinbekommt
