Alt 08.05.2009, 15:02:00   #2
Standard Re: gs läuft, bis man gas gibt..
Wechsle (oder lass wechseln) bei beiden Holmen die Simmerringe, dann ist das Ölen weg (sofern die Standrohre nicht rostnarbig sind...dann dauert es nicht lange bis auch der neue Simmerring undicht wird).
Beim Vergaser könnte das viele Ursachen haben.
Hast du was dran gemacht? Lief die Kiste überhaupt schonmal?
Vergaser ausbauen, reinigen, richtig zusammenbauen (siehe PDF im FAQ-Thread "Drosselung, Entdrosselng,...") und den Schwimmerstand kontrollieren.
