Alt 23.05.2009, 13:55:21   #2
Standard Re: GS verliert Öl am Motorblock
Oh, sieht nach Fußdichtung aus...eine viel aufwändiger zu wechselnde Dichtung hat die GS fast nicht...
Du könntest mal die Zylinderkopfmuttern (4 Stück, jeweils 2 recht sund links der Zündkerze) mit 35-40Nm nachziehen. Vielleicht ist es dann wieder dicht.
Ansonsten musst du für den Wechsel Kopf und Zylinder runternehmen (bin nicht ganz sicher, ob das bei eingebautem Motor gut funktioniert). Ist auf jeden Fall aufwändig und nichts für's erste Mal schrauben.
