Alt 02.06.2009, 12:20:18   #16
Standard Re: Kleines Problemchen!
Du musst eins nach dem anderen machen - sonst kannst du den Fehler nie eingrenzen..........Wenn eine Düse verstopft ist, kann sie nicht ohne Probleme einfach weiterlaufen....
Natürlich kann es auch an der Zündspule liegen (habe ich ja auch schon geschrieben)- sie könnte einen Haarriß haben, welcher durch die Wärmeausdehnung der Spule nach einiger Betriebszeit plötzlich zu Problemen führen kann (das kommt zwar vor, aber doch eher selten). Bei deinen geschilderten Symptomen halte ich einen Defekt des Kabels/Stecker auch für weniger warscheinlich.
Du kannst, um die Spulen zu prüfen, deren Widerstand messen (siehe FAQ) oder die Beiden mal vertauschen - wenn dann der andere Zylinder spinnt weisst du woran du bist................
