Alt 19.06.2009, 21:58:32   #9
ndhsu2
Benutzerbild von ndhsu2
Kilometer: 10000
Standard Re: Leerlauflampe? Gangwechsel!
Also ich denke mal du schaltest beim verlangsamen des motorades nicht früh genug runter. somit hast du noch den zweiten oder sogar den dritten Gang drin. Im Stand lässt sich da nur schwer runter schalten. Dadurch gerät man "zwischen" die Gänge.
Man kann die Kupplung loslassen und die Neutral Leuchte geht aber trotzdem nicht. Dann trittst du den Ganghebel runter und kriegst den nächst niedrigen Gang nicht rein. Wen du ein paar mal ein und wieder aus kuppelst, gehts dann wieder mit dem Schalten.
Lösung wäre: einfach ein bisschen noch vorn rollern und ein wenig im Stand die Kupplung schleifen lassen/nicht ganz durch ziehen und runter schalten.
ODER ganz einfach: beim verlangsamen komplett die Gänge durchschlalten.
Verkaufe:
ndhsu2 ist offline   Mit Zitat antworten
