Alt 24.06.2009, 16:08:38   #13
Standard Re: plötzlich alles tot O.o
Wenn der Starter nix tut, könnte es das Anlasserrelais sein. Aber ich glaube nicht, dass das den Ausfall sämtlicher Lämpchen erklärt.
Miss trotzdem mal, ob da Spannung anliegt.
Das solltest du überhaupt mal überall wo möglich messen um Fehler in der Peripherie ausschließen oder eingrenzen zu können.
Achso:
Die Batterie ist OK?
Wenn die durch den evtl. langen Masseschluss tiefentladen ist, würde das die tote Elektrik erklären!
Könnte sein, dass da nichtmal Laden hilft sondern ein neuer Akku her muss.
Also mal die Batteriespannung messen.
Nur der Vollständigkeit halber: Der Killschalter ist auf "run" ? (erklärt nicht die toten Lampen, sorgt aber gern mal für Verwirrung wenn der Anlasser nix tut)
