Alt 22.07.2009, 20:59:02   #10
poki
Kilometer: 33500
Standard Re: GS das erste mal im OP - Zündung/Vergaser
Hier mal ein kleines Update, frisch aus der Garage *erstmal nen Kaffee*
Habe heute den Widerstand an den Zündspulen gemessen, beide zeigten optimale Werte.
Als 2. habe ich den Tank leerlaufen lassen und werde mich Morgen daran machen das Sieb zu reinigen.
Gott sieht das aus! Im Tank schwimmen Lackteile von der größe eines kleinen Steinchens bishin zur Größe einer 2-Euro-Münze.
Das Sieb ist dementsprechend gut gepflastert.
Hier wäre noch ein Tipp für das Reinigen des Tanks gut, kann ich ihn einfach mit Benzin und ausgebautem Benzinhahn über einem geeigneten Gefäß "ausspülen"?
Wenn ich nicht so lange auf den Luftfilter von Louis warten müsste, würde ich sagen ich wäre soweit eigentlich fertig.
Aber eigentlich könnte ich die Bestellung stornieren und beispielsweise bei Polo einen mitnehmen wenn vorhanden.
Wie siehts denn da mit diesem Luffi von Meiwa aus der bei Polo erhältlich ist? Taugt der was?
Und noch eine Edith:
Bei einem kurzen Test des Zündfunkens konnte ich es nicht lassen...Der rechte Topf läuft auch wieder ohne den Linken (Wirklich nur eine Sekunde )
poki ist offline   Mit Zitat antworten
