Thema: Gabelöl 95'
Alt 30.07.2009, 15:11:09   #2
Hansafan1985
Standard Re: Gabelöl 95'
Wenn du nur einen Simmering wechselst, kommt der andere auch bald und du fängst dann nochmal an. Es gibt hier im Forum mehrere Beschreibungen, wie man das leicht selbst machen kann.
Es gehören original 382 ml pro Holm, heißt 105mm Luftpolster. Du brauchst also einen Liter.
Es empfiehlt sich aber gleich progressive Gabelfedern einzubauen mit 15er Öl. Klick
Du solltest auch mal die Standrohre genau inspezieren, wenn da viele Rostpickel drauf sind die möglichst entfernen, wenns zu stark ist, leckt es bald wieder.
