Für das Vorderradbremsenproblem würde ich mal an den Bremshebel kucken ob da die beiden Kabel an dem kleinen Schalter stecken oder nicht. Eventuell mal den Schalter überbrücken und kucken ob sich etwas ändert.
Bei den Kontrollleuchten einfach mal kucken ob die Birnchen heile sind und kucken ob sie richtig im Sockel sitzen bzw. dort nichts oxidiert ist. Bei der Neutralleuchte könnte auch der Gangsensor im schlimmsten Fall kaputt sein.
Bei der Hupe könnte eventuell ebenfalls ein Kabel lose sein. Zum testen der Hupen einfach mal direkt Spannung an die Kontakte legen. Irgendwo an der Hupe ist auch so eine kleine Stellschraube, wenn die nicht in der richitgen Position ist kann sich das auch neagtiv auswirken. Bei mir kam dann nur noch ein brummen.
Nein ein Klacken hörst du eher nicht. Das Relais sitzt sonst hinten rechts unter der Verkleidung, kannst ja mal horchen
