Alt 17.08.2009, 20:24:51   #9
Auspuffknallen beim Abtouren deutet auf zu mageres Gemisch hin, macht meine LS 650 auch. Eventuell hilft es wenn du die Düsennadeln eine Kerbe höher hängst, also eine Kerbe tiefer den Sicherungsring eindrückst oder eine Zwischenscheibe einlegst.
Auf dem Video hat nichts geraucht, war auch etwas weit weg.
Kann sein, dass aus dem Auspuff erstmal der Schmodder von 10 Jahren raus will?
Ich hoffe mal nicht, dass es Motoröl ist, das sich an Rostnarben in den Laufbüchsen oder festgerosteten Kolbenringen vorbeimogelt.
Hast du noch das alte Benzin drin oder den Tank schon mit frischem befüllt? Wenn nicht, würde ich das zuerst mal probieren, dann hört vll. auch das Knallen und Rauchen auf.
Geändert von berndy (26.08.2009 um 15:49:00 Uhr)
