Alt 23.08.2009, 15:10:26   #2
wuestenfuchs
Baujahr: 90
hört sich typisch an für defekte schwimmernadelventile. dadurch schließen diese nicht mehr perfekt, die schwimmerkammer läuft über und der überschüssige sprit läuft durch die airbox in den drainageschlauch. das is der schlauch der neben der rechten fußraste endet, mit so einer kappe drauf. müsste auch feucht sein dann.
abhilfe bringen nur neue nadelventile, mach am besten gleich beide seiten, dann hast du ruhe
10042435 VERGASER-REPARATUR-KIT
GS 500 / GSX 1100 SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B)
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10042430
(brauchst du 2 mal)
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
