Alt 24.08.2009, 23:15:34   #2
racingDD
Benutzerbild von racingDD
Standard Ich versuche es mal
Abends moryfream,
Also ich versuche mich mal an die Fehlerdiagnose (Bin kein Profi, wie hier einige aus dem Forum)
Also zum Drehzahlmesser: Die Welle konnte sich locker gedreht haben oben am Drehzahlmesser oder unten einfach mal fest drehen.(hatte ich sehr oft bis ich mal eine Zange genommen habe)
Wobei diese Schwankungen könnten auch von deinem Motorproblem kommen.
Zuerst würde ich mir die Zündkerzen ansehen (feucht,GS bekommt zu viel Sprit?)
Danach würde ich mal den Luftfilter ansehen (verstopft oder so ähnlich)
So jetzt würde ich mich an den Vergaser mal trauen.
Am besten erstmal alle Einstellungen überprüfen.
Besonders Schwimmerstand(hoher Schwimmerstand, zu fett, mehr Verbrauch, schlechter Motorlauf), Leerlaufgemischregulierschraube.
Schwimmerstand überprüfen / einstellen
Hilft das nicht würde ich den Vergaser mal ausbauen und mal richtig reinigen.
(Wenn du das schon machst dann würde ich noch mal nachsehen ob die Düsennadeln auch schön gerade sind nicht verbogen oder so (war bei mir der Fall))
Vergaser wieder einbauen und einstellen.
So das wäre es eigentlich was noch infrage käme wäre noch die Zündung aber von der habe ich keine Ahnung.
Wie gesagt ich bin kein Profi(bin erst seit März dabei) aber ich würde es in dieser Reihenfolge mal machen (bitte nicht auf mich einhämmern)
Hoffe das du deine GS wieder schnell in Schwung bekommst.
Den bis denne
racingDD
racingDD ist offline   Mit Zitat antworten
