Alt 29.08.2009, 17:35:58   #16
Die Befestigungsschrauben am Tank entfernen, den Tank hinten etwas anheben und mit einem langen Schraubendreher (normalerweise von der rechten Seite aus, manchmal ist der auch seitenverkehrt eingebaut) den Schlitz des oberen Benzinhahns waagerecht stellen.
Dann ist der obere Benzinhahn geschlossen und man kann die Schäuche dort abziehen.
Wenn man den unteren Hahn auf PRI stellt bekommt man auch die Restmengen aus den Schläuchen. Man muss nur die Schwimmerkammern leer laufen lassen.
Auf die Abgänge der Schwimmerkammern kleine Schläuche aufschieben und das Benzin in einem geeigneten Gefäß auffangen. Die Ablassschrauben muss man halt auch noch öffnen.
