Alt 12.09.2009, 07:09:01   #2
Klingt nach einem Problem mit der Hauptdüse.
Durch die kommt nicht genug Sprit. Mögliche Ursachen:
-Vergasernadel zieht nicht hoch weil E-Clip abgefallen ist
-Schieber geht nicht richtig auf, weil Nebenluft gezogen wird und daher der Unterdruck in einem Vergaser zusammenbricht
Du wirst also nicht darum herumkommen den Vergaser mal auf zu machen.
Einstellen kannst du nicht einfach so etwas. Die Schrauben an den Vergasern heissen "Standgemischschrauben", und genau dafür sind sie dann auch zuständig.
