Alt 17.09.2009, 20:58:49   #9
Auch eine neue Kette rattert mit zu viel Durchhang
Also einfach einstellen (aufbocken, Durchhang mittig am unteren Kettentrumm ca 30mm).
Das mit dem Choke ist immernoch wirr.
Meinst du die ganze Zeit nur den Chokezug?
Der besteht aus der Hülle und der Seele mit dem Lötnippel.
Der Lötnippel wird in den Chokeschlitten am Vergaser eingehangen, die Hülle wird weiter Richtung Vergasermitte eingehangen (da ist ein zylindrischer Halter) und die Feder kommt genau zwischen die beiden Bauteile.
Sollte da irgendwas kaputt sein, kannst du dir einfach einen neuen Chokezug kaufen und verbauen.
Gibt es für ca 27€ beim Suzukihändler oder für knapp 10€ + Porto bei www.bike-teile.de (ebenfalls neu).
