Alt 23.10.2009, 16:16:06   #2
Bei den Heizgriffen ist eigentlich immer der passende Schaltplan dabei, sodass das kein Problem sein sollte.
Ohne Relais ist das keine schöne Sache...immerhin gehen da 4 Ampère durch...
Hab aber schon gelesen, dass das auch ohne Relais funktioniert.
Du klemmst zB an das abgehende Kabel vom Zündschloss (Kl.15) über eine Sicherung die Heizgriffe an.
