Alt 04.11.2009, 22:25:50   #16
Welche Größe du bauchst, weißt du erst, wenn du das Ventilspiel gemessen und den Shim vermessen hast.
Die gibt es dann in 0,05 mm Abstufungen, sodass du damit auf das vorgeschriebene Ventilspiel von 0,03-0,08 mm kommst.
Wenn du weißt, welche Stärke du brauchst, kannst du die Shims für >10€ beim Suzukihändler kaufen, für knapp 9€ + Porto bei www.grobmotorik.org bestellen, oder für 4,99 + Porto (hab für 2 Shims 12,50 inkl. Versand gezahlt) bei diesem Händler bestellen:
http://bike-teile.de/index.php?seite...&teilid=538862
Kannst auch den Suzukihändler ums Eck fragen, ob der die Shims vielleicht mit dir tauscht. Manche Händler machen das (für 3-8€ Tauschgebühr).
