Alt 01.01.2010, 14:35:51   #2
Ein frohes neues Jahr auch Dir.
1. würde ich gucken, ob der Ölstand stimmt.
Ist der deutlich zu hoch, könnte es sein, dass Benzin ins Öl gelaufen ist. Das kann schon mal passieren, wenn der Motor auf PRI abgestellt worden war.
Wenn dem so wäre, wäre ein Ölwechsel unumgänglich, aber bevor der Motor gestartet wird.
Ist da alles in Ordnung, sind die Schwimmerkammern vermutlich trocken. Nach längerer Standzeit kann es sein, dass das Benzin aus den Schwimmerkammern verdunstet ist. Dieses Problem behebt man, indem man ca. 30 bis 60 Sekunden auf PRI stellt und dann zu starten versucht. Choke nicht vergessen! Und den Benzinhahn wieder auf ON stellen!
Sollte hierbei Benzin aus den Vergasern laufen, hängen vermutlich die Schwimmernadeln, das muss man vor dem ersten Start beheben.
Wenn der Motor nicht anspringen will und es aus dem Auspuff nach unverbranntem Benzin riecht, ist der Motor wahrscheinlich total überfettet. Da hilft nur Zündkerzen reinigen und die Zylinder mit Frischluft spülen, also ohne Zündkerzen ein paar mal durchdrehen lassen. Danach nochmals die Chokestellung einstellen und halt wieder versuchen.
Wenn der Anlasser nur langsam dreht, ist die Batterie zu schwach. Nachladen oder Starthilfe löst auch dieses Problem.
Wenns gar nicht will, melde dich nochmal.
Edit:
Was verstehst du unter kurzer Standzeit? 2 Monate? das ist schon so lange, dass das Benzin verdunstet sein kann und die Batterie leer ist.
Geändert von berndy (01.01.2010 um 14:39:28 Uhr)
