Alt 23.01.2010, 04:37:02   #2
Wenn der Motor gut läuft, sollte man am Vergaser nichts ändern.
Es ist auch, bis zu einem gewissen Grad, nicht schlimm, wenn ein Zylinder etwas magerer ist als der andere. Viele GS haben sowieso zwei unterschiedliche Hauptdüsen serienmäßig.
In deinem Fall nehme ich aber fast an, dass der Motor einfach noch nicht seine Beriebstemperatur hatte. Bei den zurzeit herrschenden Außentemperaturen dauert es etwa die Zeit bis der Motor seine Betriebstemperatur hat.
Möglicherweise ist ein Zylinder auch nicht gleich von Anfang an mitgelaufen. Macht meine auch manchmal. Das kommt bei getrennten Vergasern schon mal vor.
Ich würde das nur beobachten, alles andere wäre mir zu viel Aufwand.
Alleine das Kerzenbild ist zum richtigen Einstellen des Motors nicht geeignet. Das Kerzenbild zeigt nur grob die Tendenz. Da muss man schon etwas mehr Aufwand betreiben.
Edit:
Vielleicht sollte man mal die Leerlaufgemischschrauben kontrollieren. Das sollte aber jemand machen, der etwas Erfahrung damit hat.
Geändert von berndy (23.01.2010 um 04:40:16 Uhr)
