Alt 21.02.2010, 16:24:22   #2
Das könnte zwei Ursachen haben:
1. das Getriebe klackt nur, der Gang rastet aber nicht ein. (Defekt an Schaltwelle/Schaltgabel, mit Getrieben kenne ich mich aber nicht so gut aus).
2. Die Kupplung rückt nicht ein weil das Kupplungsspiel nicht richtig eingestellt ist, etwas am Ausrückmechanismus defekt/falsch zusammengebaut ist.
Um das dann aber näher eingrenzen zu können, müsste man genau wissen, welche Schäden dran waren und was gemacht wurde.
