Alt 17.04.2004, 22:02:42   #2
PEOPLES
also, das mit dem bremsklotzt sollte normal sein, war bei mir jedenfalls auch so.
hast du die bremsleitung vom sattel ab gehabt??
dann ist ein bissi luft in der leitung, deswegen kommt da nichts, ich habs so gemacht:
netlüftungsschlauch genommen, ne 50ml spritzte drann, das reservoir oben voll, und dann einfach unterdruck unten aufgebaut und dann oben pumpen, bis keine luft mehr kommt, dann noch mit der normalen methode kontrollieren, und das hat gepasst bei mir.
