Alt 06.04.2010, 16:56:39   #2
Federt die Gabel sonst "normal" ein?
Gibt min. 2 Möglichkeiten:
Entweder die Gabel ist so weich wie man es von ausgelutschten GS_Gabeln kennt und schlägt bei der Gullipassage durch (geht auf Block),
oder irgend ein Tunichtgut hat die Gabel sehr hart "abgestimmt", durch zB zu viel Gabelöl/zu geringes Luftpolster. Darunter leidet das Ansprechverhalten.
Sind also 2 gegensätzliche Ursachen, die man nur eingrenzen kann, wenn man die Symptomatik genauer beschreibt.
Ansonsten schadet ein Gabelölwechsel nie. Außerdem weißt du dann, ob noch die laschen Originalfedern drin sind.
Wenn man es wirklich gründlich machen will, baut man zum Gabelölwechsel die Gabelholme aus.
Habe aber auch schon von Leuten gelesen, die mit nem langen Schlauch und großer Spritze das Öl im eingebauten Zustand absaugen.
