Alt 06.04.2010, 18:19:53   #2
Wenn du den Vergaser ins Ultraschallbad packst, schluckt der Choke jede Menge Wasser.
Das muss da natürlich wieder raus!
Ich klemme zB eine Nuss aus dem Steckschlüsselkasten zwischen die Mechanik, um die Apparatur "offen" zu halten und trockne (nach kräftigem Ausschütteln) den entkernten Vergaser bei 50°C ne halbe/dreiviertel Stunde im Backofen.
Vielleicht blockiert noch Wasser den Choke (die Mechanik soll ja nach außen hin dicht sein, sich aber auch bewegen lassen, also sind dort einige Dichtungen verbaut).
Habt ihr mal die Leerlaufdrehzahlschraube weiter reingedreht?
Vielleicht hält die Kiste kein Standgas, weil der Drosselklappenanschlag nicht weit genug draußen ist?!
Ansonsten würde ich auf falsch eingestelle Gemischregulierschrauben tippen, aber die hab ich auf der Explosionszeichnung des Vergasers von http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm nicht gefunden...
Wie steht´s denn mit dem Schwimmerstand?
