Alt 06.04.2010, 19:38:53   #2
Deine Ursache könnte/wird Nebenluft sein.
Irgendwo sind Vergaser oder Ansaugstutzen nicht ganz dicht.
Sprüh die Vergaser und Ansaugstutzen Mal bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger ab.
Ändert sich die Motordrehzahl zieht es dort Nebenluft.
btw: in der Schwimmerkammer haben Schwimmernadelventilsitz und Schwimmer je einen kleinen O-Ring an der Basis. Vermutlich gehört der letzte fehlende dort ran.
Sollte aber mit dem Problem nicht viel zu tun haben.
Langsames abtouren ist meist ein Nebenluftproblem.
