Alt 06.04.2010, 21:44:12   #2
Zum fetten nur Kettenfett benutzen. Und da gibt es durchaus günstiges und gutes im Zubehörhandel (gibt hier im Forum auch viele viele Threads inkl. Testberichten/Vergleichen zu diesem Thema).
Wie oft du fetten musst kommt in erster Linie auf´s Wetter an.
Bei Trockener Straße über den Daumen gepeilt alle 200-300 km, bei Regen deutlich häufiger.
Schau dir einfach die Kette an. Ist sie "trocken" (die Rollen glänzen) solltest du fetten, sind die Rollen noch matt vom Fett, ist das OK.
Es hilft auch mehr, wenn du die Kette nach der Tour fettest. Dann ist die Kette noch warm und das Fett hat genügend Zeit zu kriechen.
Wenn du frisch gefettet losheizt, klebt vieles vom teuren Fett überall, aber nichtmehr an der Kette.
