Alt 09.04.2010, 19:26:39   #2
Das Ding im Ritzeldeckel nennt sich (Kupplungs-) Ausrückmechanismus.
Die Stange heißt (Kupplungs-) Druckstange.
Das Einstellen ist relativ einfach.
Den kleinen Deckel mit den beiden Kreuzschlitzschrauben abschrauben. Darunter befindet sich eine Einstellschraube mit einer Kontermutter. Die Kontermutter lösen, nicht ganz, nur soweit, dass man die Schraube drehen kann. Dann dreht man die Schraube etwas heraus, bis kein Widerstand mehr zu spüren ist. Dann wieder hinein, bis man geradeso einen Widerstand spürt. Danach wieder eine viertel (1/4) bis. max. halbe (1/2) Umdrehung heraus. Hält die Einstellschraube in dieser osition und kontert die Mutter wieder.
Wenn das verdreckt ist, vorher natürlich reinigen. Anschließend enen Klecks Fett auf die Einstellschraube, das hält den Rost fern.
Die Suchfunktion hätte aber seitenweise Treffer geboten.
http://forum.gs-500.de/search.php?searchid=174622
ist ein bisschen Arbeit sich da durchzulesen.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...Kupplungsspiel
der 35. Post da hab ich das auch schon mal beschrieben.
