Alt 24.04.2010, 12:21:51   #8
hehe, Millimeter, nicht Zentimeter
Was ändert sich denn am Kettendurchhang, wenn jemand bei aufgebockter Maschine drauf rumturnt?
Richtig, nüscht.
Es geht beim Durchhang ja nur darum, dass wenn die Schwinge parallel zum Boden verläuft der Abstand der Antriebswelle und der Radachse maximal ist. Da ist der Weg für die Kette also am längsten und genau genommen müsste dort der Durchang nur >0 sein.
Das ist aber nicht sehr praktikabel einzustellen (hab da Geschichten von via Spanngurt hochgezogener Schwinge gelesen), deshalb nimmt man normal belastet (also einer sitzt drauf (abgebockt)) die 20-30 mm Durchhang.
Wenn deine Freundin messen und einstellen kann, solltest du dabei natürlich auf dem Fahrersitz Platz nehmen, da sie vermutlich leichter ist als du.
Und für Kettenlebensdauer und Schonung der Antriebswellenlager sollte man den Durchhang eher großzügig bemessen. Zu straff mögen die nämlich gar nicht.
Wenn du das ein Mal zufriedenstellend eingestell hast, kannst du die Maschine auf den Seitenständer /Hauptständer stellen und dann nochmal messen.
Dann hast du für die Zukunft einen Wert, den du ohne viel Aufwand einstellen kannst.
