schau mal ob deine kabel, also die kabel von zündspule bis CDI, irgendwo ein bruch haben und dann mess mal die zündspulen durch...
wenn an die rechte zündkerze sprit ankommt, denke ich das es die zündung ist...
es kann auch sein das er irgendwo nebenluft zieht und deswegen nicht angeht... aber komisch ist schon das nichts mehr ging als du die zündspulen getauscht hast!?!?
einfach mal alles checken... ist ja echt kompliziert!
mfg. dave
