Alt 28.04.2010, 16:16:32   #2
Kann man machen.
Musst "nur" entweder das Joch umpressen oder schauen, ob du eine Distanz unterm unteren Gabelbrückenlager brauchst.
Beim Zündschloss bzw. Lenkerschloss musst du auch sehen, ob und wie das passt.
Der Lenkeranschlag wird auch modifiziert werden müssen (schweißen oder zumindest schrauben).
Die GSX600F-Gabel soll wohl recht einfach in die Originalbrücken passen.
Da sparst du dir dann ne Menge Arbeit.
Edit:
Ne Anleitung für GSF400 Gabel mit VX800 Brücken ist sogar online:
http://gs-500.info/index.php?title=T...ug_%26_Play%29
Da gibt es auch Anleitungen für die ne RGV250 Gabel
http://gs-500.info/index.php?title=R...ie_GS_einbauen
